[参考译文] BQ40Z80:为钼基合金 INR-21700-P42A 添加化学 ID
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998333/bq40z80-add-chemistry-id-for-molicel-inr-21700-p42a
器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1
你(们)好。
我 发现 BQ40Z50-R1 具有适用于 INR-21700-P42A 的化学 ID、 但 BQ40Z80没有。
您是否想  在 BQ40Z80上为钼基合金 INR-21700-P42A 添加化学 ID?
谢谢你。
    所有监测计的化学数据库都是相同的、我建议更新化学数据库或确保选中左上角的 Turbo 模式复选框以查看所有化学 ID。
    Wyatt Keller
