[参考译文] TPS62743:DSC 控制开/关机制
Guru**** 2769615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62743
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998115/tps62743-dsc-control-on-off-mechanism
器件型号:TPS62743
我最近学习了用于 DSC 控制的 TPS62743、它将 Vos 和 FB 作为两个输入。 但我对它如何控制 MOS 到开/关感到困惑、开/关背后的机制是什么、它是否与峰值电流控制相同? 等待时钟信号来关闭 MOS?
    您好、Mona、
    由于我们将在内部继续对话、因此我将关闭此主题。
    Davor
