[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TI 是否对包括增强型航天塑料(SEP)在内的航天级器件执行释气测试?
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS73801-SEP
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997134/faq-does-ti-perform-outgassing-testing-on-space-grade-devices-including-space-enhanced-plastic-sep
主题中讨论的其他器件:TPS73801-SEP
TI 对航天级塑料封装器件执行什么释气测试、
    TI 执行 ASTM E595测试流程、以确保材料符合 NASA 和欧洲航天局(ESA)制定的总质量损失(TML)和收集的挥发性冷凝物(CVCM)要求。  在 ASTM E595测试过程中、材料放置在热真空室中、暴露在125°C 的温度下、真空力高达5 x 10-5环形。 在经过24小时的户外气体接触后、对测试单元进行称重以确定质量损失以及测试过程中收集的挥发性废水百分比。
    ASTM E595测试的测试结果在文档的废气测试报告部分中记录了相应器件的生产流程和可靠性报告。 这些文档可在 TI.com 上相应产品文件夹的“技术文档”部分中找到。
    此处的示例链接指向 TPS73801-SEP 生产流程和可靠性报告 https://www.ti.com/lit/pdf/slvk038
    在此处查找所有"抗辐射塑料"(航天 EP)器件的列表: http://ti.com/SpaceEP
