[参考译文] BQ76930:BQ78350+BQ76930关断
Guru**** 2811625 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996998/bq76930-bq78350-bq76930-shutdown
器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ78350
您好、TI 专家
Bq78350 + bq7693000、正常使用时无问题。 当我制作电池组时、没有负载。 3天后、其中一些器件将关闭。
问题是什么?
Thomas
    尊敬的 Thomas:
    您能否测量电池电压以查看低电压是否导致关断? BQ78350有3种进入关断模式的方法:基于电压的关断、有一个关断命令、如果您启用了自动关断计时器、则有一个自动关断计时器。 最好了解是哪一个导致了这种情况。
    如果电池在3天内耗尽、最好调查系统中消耗电流的情况。
    Matt
