[参考译文] BQ25730:bqStudio 中没有 bq25730
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996560/bq25730-no-bq25730-in-bqstudio
器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好、TI 专家
bqStudio 的充电器列表中没有 bq25730。
请参阅以下屏幕截图。
    我已在 E2E 上向您发送友谊请求。 请接受此请求、然后我将能够向您发送 bqz 文件。
    BQ25730 bqz 文件应在 BQStudio 的下一个版本中发布、但现在、我将直接将其发送给您。
    Angelo
    感谢您接受友谊请求。 我已向您发送 bqz 文件。
    Angelo
