[参考译文] TPS54240:将 TPS54140DGQ 替换为 TPS54240DGQ
Guru**** 2507265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996948/tps54240-replacement-of-tps54140dgq-with-tps54240dgq
器件型号:TPS54240
对于我们的其中一个项目、我们希望将 TPS54140DGQ 替换为 TPS54240DGQ。 其原因是供应物流、而不是技术物流。
我们看到它是 P2P。 还有什么可能导致问题的东西吗? 我还将简要地附上原理图和布局。
谢谢、此致、
阿伦
    增编
    阿伦
    主要区别在于电流限制增加以及补偿值的变化。 但是、如果电感器的尺寸符合电流限制条件、并且两种设计的补偿都是稳定的、那么这应该是可交换的。
    Sam
