[参考译文] TPS22976:上电序列
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/997045/tps22976-power-up-sequence
器件型号:TPS22976
只需检查以下加电序列是否正常。
 Vbias 首先斜升,然后添加 EN 信号,然后 Vin 斜升。
BRS
假设
    您好、
    该上电序列将起作用、但由于器件在 VIN 处于高电平之前启用、因此软启动时序将受到影响。 除了这个问题、上电序列是可以接受的。
    Shreays
