[参考译文] TL594:关于误差放大器
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TL594
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996847/tl594-about-error-amps
器件型号:TL594
您好、E2E、
输出电压波形因所使用的误差放大器而异。
TL594误差放大器是否针对每个块具有不同的特性?
ACGUY
    两个内部电压放大器具有相同的输入、输出和增益参数特性。 您可能会提到的问题是、输出是二极管或组合在一起、只有一个可以占主导地位。 需要最小脉冲宽度的任何一个都将是显性脉冲宽度。 如果您可以提供波形或原理图、我们可以更深入地探究吗?
    Steve M
