[参考译文] TPS2547:器件问题、数据表中的真值表
Guru**** 2510925 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996542/tps2547-device-question-truth-table-in-datasheet
器件型号:TPS2547
我的客户 对表3有疑问。 之间的关系是什么。 CTL1/2/3 ILIM_SEL 和状态输出引脚?
我们是否有任何可以检测到设备已连接的设备? 我们会知道连接的器件消耗了多少功率?
    这些引脚配置可启用或禁用状态输出引脚。
    是的、状态引脚可以确定灌电流器件的连接时间。 它无法输出消耗的功率。
    Emma
