[参考译文] TPS65911:TPS6591133A2ZRCR 替代产品
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCSK388
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995477/tps65911-tps6591133a2zrcr-replacement
器件型号:TPS65911
主题中讨论的其他器件:DM388TMDSCSK388
我们将 TPS6591133A2ZRCR 用于 DM388电源。 我们看到 PMIC 现在是"最后购买时间"。 您建议使用哪种 IC 来替代 TPS6591133A2ZRCR?
此致、Maxim Galkin。
    尊敬的 Maxim:
      TPS6591133A2ZRCR 替换器件型号为 TPS6591133A2NMA。 有关 更多详细信息、请查看以下链接。
       MicroStar BGA 已停产并重新设计
    Phil
    您好、Phil
    感谢您的快速回复。
    我们无法购买  TPS6591133A2NMA、因为它缺货。
    我是否可以为 DM388使用另一个 IC,例如 TPS659112A2NMAR?
    我可以重新格写 PMIC 的内部 EEPROM 以进行电源序列校正吗?
    此致、Maxim Galkin。
    尊敬的 Maxim:
     从下表数据表的屏幕截图中可以看出、这种情况看起来不错;请查看 DM388应用以了解其确认信息。
    Phil
    尊敬的 Maxim:
     经过进一步的检讨,我 觉得这是不好的,他们有太多的分歧。 请参阅以下用户指南的详细信息:
    https://www.ti.com/lit/ug/swcu126a/swcu126a.pdf?ts=1619018536099
    Phil
    抱歉 、下面提供了 TPS659112用户指南:
    https://www.ti.com/lit/ug/swcu082a/swcu082a.pdf?ts=1619018569387
    Phil
    您好、Phil
    很有趣、但我复制了 TI EVM TMDSCSK388的原理图
    我可以从我的表中发送一张真实 EVM 的照片。
    此致、Maxim Galkin。
    尊敬的 Maxim:
     由于 PMIC 数据表不包含 DM388处理器、因此它看起来需要更新。 我 将检查其他团队成员是否知道 TPS6591133A2NMA 的替代产品、并随时为您提供最新信息。
    Phil
    您好、Phil
    我将等待您的回答。
    此致、Maxim Galkin。
    尊敬的 Maxim:
     很抱歉、我们没有 TPS6591133A2的替代产品来直接替换它。 请咨询您当地的 TI 销售工程师以获得进一步的帮助吗?
    Phil
    您好、Phil
    真遗憾。
    我是否可以修改 PMIC (TPS659112A2NMAR)的内部 EEPROM、以进行类似 TPS6591133A2的电源序列校正?
    此致、Maxim Galkin。
    尊敬的 Maxim:
     非常遗憾的    是、当我从以前的支持团队那里得知、我们无法让工作台重新编程 PMIC (TPS659112A2NMAR)的内部 EEPROM 以进行电源序列校正、这与 TPS6591133A2类似。
    Phil
