[参考译文] LP87332D-Q1:适用于 AM5706的 LP87322D-Q1
Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87332D, AM5706, LP87332D-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996508/lp87332d-q1-lp87322d-q1-for-am5706
器件型号:LP87332D-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87332DAM5706
除了 Q1认证外、LP87332D 和 LP87322D-Q1是否完全相同?
我是说 LP87322D-Q1可以用于 AM5706而不是 LP87332D (非 Q1)?
OBA
    它们具有不同的输出电压和最大电流、因此它不会是一种替代方案。 此外、LP87322D-Q1不是已发布的产品。
    Tomi Koskela
    抱歉、这是一个拼写错误。 它应该是 LP87332D-Q1、而不是 LP87322D-Q1。
    我的问题是 LP87332D 和 LP87332D-Q1之间的差异
    OBA
    区别在于汽车认证、没有其他区别。
    Tomi Koskela
