[参考译文] LM51561:IOPERATIING (BIAS)
Guru**** 2525040 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995385/lm51561-ioperatiing-bias
器件型号:LM51561
 IOPERATIING (BIAS)是否包含栅极驱动电流?
Kuramochi
    您好 Kuramochi、
    感谢您的联系。 在 Ibias 电流中、VCC LDO 的偏置以及栅极驱动器电流均包含在内。
    Elisabetta
    您好、Elisabetta-San、
    感谢你的答复。
    哪个原理图是测得的 Ibias 电流?
    Kuramochi
    您好、Kuramochi、
    该电流在开环(无开关活动)中测量。
    Elisabetta
    Elisabetta-San、
    "开环"是否意味着栅极引脚悬空?
    Kuramochi
    您好、Kuramochi、
    否、该引脚不会悬空、它连接到开关。
    Elisabetta
    您好、Elisabetta-San、
    开关是指 FET 吗?
    电流是否流入开关?
    Kuramochi
    您好、Kuramochi、
    是的、开关意味着 FET。 在这种情况下、由于没有开关活动、功率级也没有向负载提供电流。 偏置电流仅偏置 LDO 和驱动器。
    Elisabetta
