[参考译文] TPS2511:有关 TPS2511Q1和 TPS2511的 Rdson 值差异的查询
Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2511
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996106/tps2511-inquiry-about-the-difference-of-the-rdson-value-of-tps2511q1-and-tps2511
器件型号:TPS2511
我看到了 USB 端口 IC 数据表。
这两个部件的 RDSon 值有一定差异。
TPS2511Q1为80mR、TPS2511为70mR。
为什么它们不同?
这是差分线吗?
如果设计有差异、请告知我有何差异。
并解释汽车组件和工业组件系列的区别。
    TPS25211-Q1适用于汽车器件、211适用于非汽车类。 有两个器件。
    汽车设备必须符合汽车认证。
    Ansel
