[参考译文] TPS74901:TPS74901原理图
Guru**** 2520140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996109/tps74901-tps74901-schematics
器件型号:TPS74901
主题中讨论的其他器件:TPS74401
大家好、我之前使用的是 TPS74401稳压器、但目前没有库存、因此我决定按照 TI 的建议使用 TPS79401。 我检查了两个数据表、但没有看到任何相关的推理、因此我使用的原理图几乎相同。 出什么问题了吗?  非常感谢。
e2e.ti.com/.../Regulator_5F00_Schematic.PDF
    您好 Juanma cc、
    这些器件非常相似、可用于同一插座。 通常、您需要使用 RGW 封装、因为它们在该封装中是引脚对引脚的。
    Wilson
