[参考译文] TPS22976:TPS22966兼容性
Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22966, TPS22976
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996268/tps22976-tps22966-compatibility
器件型号:TPS22976
主题中讨论的其他器件:TPS22966
你好。
我们的客户目前正在其产品中使用 TPS22966、他们希望切换到 TPS22976。
他们想知道这是否完全符合要求。 引脚对引脚、功能等?
期待您的意见。 谢谢你。
Cedrick
    您好、Cedrick、
    TPS22976是 TPS22966的引脚对引脚替代产品。 它具有完全兼容性(在运行和控制方面)、还包括热关断。
    请注意、由于 TPS22976和 TPS22966之间的时序规格不同、CT 电容等某些元件必须改变。 器件之间的差异仅限于时序、IQ 和导通电阻等电气特性。
    Shreyas
