[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]查找用于机械样品的空白或假陶瓷封装。 有没有可用的?
Guru**** 2825455 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995637/faq-looking-for-blank-or-dummy-ceramic-packages-for-mechanical-samples-are-any-available
主题中讨论的其他器件:mk-WG16A-MSMKT-WG10A-MSSN0020HKHSN0010HKUSN00020FK
查找用于修整和形状设置的机械封装样本
答案:
对于我们符合 QMLV 标准的功率陶瓷器件产品系列、我们提供以下机械样品。 注意:它们未列在 TI.com 网站上
要购买这些机械样品中的任何一种、您可以通过分销商或使用机械样品器件型号直接向 TI 下单。
表更新日期:2022年5月24日
航天电源 QLMV 陶瓷
系列器件型号
封装|引脚 机械样品
可订购器件型号
注释
LM117HVQML-SP CFP (NAC) | 16. MKT-WG16A-MS
至(NDT)| 3. - 通孔封装
LM117QML-SP CFP (NAC) | 16. MKT-WG16A-MS
至(K)| 2. - 通孔封装
至(NDT)| 3. - 通孔封装
LM136A-2.5QML-SP 至(NDV)| 3. - 通孔封装
LM137JAN-SP 至(K)| 2. - 通孔封装
至(NDT)| 3.   通孔封装
LM137QML-SP 至(NDT)| 3. - 通孔封装
LM185-1.2QML-SP 至(NDU)| 2. - 通孔封装
LM185-2.5QML-SP 至(NDU)| 2.   通孔封装
LM2940QML-SP CFP (NAC) | 16. MKT-WG16A-MS
LM2941QML-SP CFP (NAC) | 16. MKT-WG16A-MS
LM4050QML-SP CFP (NAC) | 10. MKT-WG10A-MS
LM723JAN-SP CDIP (J)| 14. - 通孔封装
(LME)| 10. - 通孔封装
LP2953QML-SP CFP (NAC) | 16. MKT-WG16A-MS
TL1431-SP CDIP (JG)| 8. - 通孔封装
CFP (U)| 10. 不可用
TPS50601-SP CFP (HKH) | 20. SN0020HKH
TPS50601A-SP CFP (HKH) | 20. SN0020HKH
TPS7A4501-SP CFP (HKU) | 10. SN0010HKU
CFP (U)| 10. 不可用
TPS7H1101-SP CFP (HKR) | 16. SN0016HKR
TPS7H1101A-SP CFP (HKR) | 16. SN0016HKR
TPS7H2201-SP CFP (HKR) | 16. SN0016HKR
TPS7H2211-SP CFP (HKR) | 16. SN0016HKR
TPS7H3301-SP CFP (HKR) | 16. SN0016HKR
TPS7H4001-SP CFP (HKY) | 34. SN0034HKY
TPS7H4002-SP CFP (HKH) | 20. SN0020HKH
TPS7H5001-SP CFP (HFT) | 22. SN0022HFT
TPS7H5002-SP CFP (HFT) | 22. SN0022HFT
TPS7H5003-SP CFP (HFT) | 22. SN0022HFT
TPS7H5004-SP CFP (HFT) | 22. SN0022HFT
UC1525B-SP CDIP (J)| 16. - 通孔封装
LCCC (FK)| 20. SN00020FK
UC1705-SP CDIP (JG)| 8. - 通孔封装
UC1707-SP CDIP (J)| 16. - 通孔封装
CFP (W)| 16. -
UC1708-SP CDIP (JG)| 8. - 通孔封装
UC1709-SP CDIP (JG)| 8. - 通孔封装
UC1710-SP CDIP (JG)| 8. - 通孔封装
UC1715-SP CFP (W)| 16. -
UC1823A-SP CDIP (J)| 16. - 通孔封装
UC1825-SP CDIP (J)| 16. - 通孔封装
UC1825A-SP CDIP (J)| 16. - 通孔封装
CFP (香港时间)| 16. 不可用
UC1825B-SP CFP (香港时间)| 16. 不可用
UC1832-SP CDIP (J)| 14. - 通孔封装
UC1834-SP CDIP (J)| 16. - 通孔封装
UC1842-SP CDIP (JG)| 8. - 通孔封装
UC1842A-SP CDIP (JG)| 8. - 通孔封装
UC1843-SP CDIP (JG)| 8. - 通孔封装
UC1843A-SP CDIP (JG)| 8. - 通孔封装
UC1843B-SP CFP (HKU) | 10. SN0010HKU
UC1844-SP LCCC (FK)| 20. SN00020FK
UC1844A-SP CDIP (JG)| 8. - 通孔封装
UC1845-SP CDIP (JG)| 8. - 通孔封装
UC1845A-SP CDIP (JG)| 8. - 通孔封装
UC1846-SP CDIP (J)| 16. - 通孔封装
CFP (W)| 16. 不可用
UC1856-SP CDIP (J)| 16. - 通孔封装
CFP (香港时间)| 16. 不可用
UC1863-SP LCCC (FK)| 20. SN00020FK
UC1875-SP CDIP (J)| 20. - 通孔封装
CFP (W)| 24. 不可用
UC1901-SP CDIP (J)| 14. - 通孔封装
UC19432-SP CDIP (JG)| 8. - 通孔封装
UCC1806-SP CDIP (J)| 16. - 通孔封装
    常见问题解答帖子、将分辨率设置为已解决。
