[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]我需要帮助来解释或查找 TI 军用和航天级器件的 SMD 器件型号?
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995648/faq-i-need-help-interpreting-or-finding-smd-part-numbers-for-ti-military-and-space-grade-devices
答案:
有几个很好的参考文献可帮助回答国防后勤局(DLA)标准微电路制图(SMD)和旧联合陆军海军(JAN)器件编号问题。
有一个应用手册: DLA 标准微电路制图(SMD)和 JAN 器件型号入门
其中讨论了 SMD 和 JAN 器件型号以及耐辐射(RHA)标识符和 QML 类标识符。  此外、它还包括封装类型和终端涂层代码以供参考。
还有一个简短的视频、讨论 如何读取 SMD 器件型号。
    常见问题将分辨率设置为已解决。
