[参考译文] LM43603-Q1:您能告诉我 LM43603-Q1和 LM43603A-Q1之间的区别吗
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM43603-Q1, LM43603
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996243/lm43603-q1-could-you-tell-me-the-difference-between-lm43603-q1-and-lm43603a-q1
器件型号:LM43603-Q1
主题中讨论的其他器件: LM43603
数据表显示了以下内容。
LM43603A-Q1版本针对 PFM 运行模式进行了优化、推荐用于新设计。 该器件与 LM4360x 和 LM4600x 系列引脚对引脚兼容
https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/lm43603-q1.pdf?ts=1619170774874&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.tij.co.jp%252Fproduct%252Fjp%252FLM43603-Q1
"针对 PFM 进行优化"是什么意思?
您能告诉我 LM43603-Q1和 LM43603A-Q1之间的区别吗?
问题的背景是、我的客户遇到了 LM43603的交付问题、因此他想判断 LM43603是否可以替换为 LM43603A-Q1。
有可能吗?
雅丽塔
