[参考译文] BQ76942:如何使用 BQ76942实现脉冲充电?
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995947/bq76942-how-to-implement-pulse-charge-using-bq76942
器件型号:BQ76942
你(们)好
如何使用 BQ76942实现脉冲充电? 谢谢!
    尊敬的 PY:
    BQ76942是一款具有保护功能的监控器。  除非命令关闭或存在保护故障、否则它通常会打开 FET。  在充电器上使用 FET 时、可以根据充电或脉冲充电功能的需要或需要流动电流。   您可能需要与您的电池供应商核实、以确定哪一个电池的风险更大、并设置适当的阈值和延迟:  您可能需要设置 OCD 阈值以在峰值电流时提供保护、或者、如果峰值电流不是风险、但持续时间太长、则可能需要设置较低的阈值、但时间更长。
