[参考译文] TPS546C23:内部 EEPROM 的写入限制
Guru**** 2391345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995896/tps546c23-limitation-of-writing-for-internal-eeprom
器件型号:TPS546C23
让我确认 TPS546C23的内部 EEPROM 具有写入限制。
如果是,您能告诉我可用的书面号码吗?
    你(们)好
      我将在内部与我们的设计团队核实这一点、并将在明天为您提供答案。
    Gerold
    EEPROM 允许的最大写入周期为1000。 我会增加10%的裕量、并将写入限制为900。
    Gerold
