[参考译文] LM25145:如何处理 EP 引脚
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995925/lm25145-how-to-deal-with-ep-pin
器件型号:LM25145
您能告诉我们如何处理 EP-Pin 吗?
数据表中处理 EP 引脚的方法并不一致。 例如、图46中的 EP 引脚连接到 GND、但图57中 EP 引脚悬空。 因此、不确定哪种方法是正确的。
北井高桥
    Takahashi-San、
    两种方法都可以、但连接到 GND (在 DAP 处)可以改善散热。 NC 引脚可以出于同样的原因连接到 GND。
    Tim
