[参考译文] TPS2595:电子保险丝背靠背配置
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS25947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995551/tps2595-efuse-back-to-back-configuration
器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件: TPS25947
尊敬的 TI 专家:
我想验证 TPS26635是否可用于背靠背配置、以支持与   SLVA948中的 TPS2595类似的关断状态电压阻断。
提前感谢您的回复。
Jonard Rico
    你好、Jonard、
    是否还需要双向电流控制? 如果您只想进行反向电流阻断,我们的新器件 TPS25947集成了 B2B FET。 工作电压范围是多少?
    Kunal Goel
    您好、Kunal、
    感谢您的快速回复和建议。
    我是否可以知道 为什么不建议将 TPS26635用于此 B2B 配置?
    Jonard Rico
    你好、Jonard、
    我并不是说 TPS26635不适用。 将此主题重新分配给支持 TPS26635的工程师。
    Kunal Goel
    你好、Jonard、
    TPS26635 在 B_GATE 引脚上带有外部 MOSFET、可提供反向电压和反向电流阻断。 如果您有任何后续问题、请告知我们。
    Rakesh
