[参考译文] BQ76952:TS1配置
Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995421/bq76952-ts1-configuration
器件型号:BQ76952
尊敬的团队:
我的客户正在使用 BQ76952。 我可以向您提出以下问题吗?
1.当我们使用 TS1配置 BQ76952的内部 NTC 温度计算模式时、由于我在数据表和 TRM 中找不到 NTC 的 B 值、对 NTC 的 B 值是否有任何要求?
迪伦
    您好!Dylan、
    BQ76952产品文件夹中有一个工具可用于计算特定热敏电阻的系数。 以下是链接: https://www.ti.com/tool/BQ769X2-THERMISTOR_COEFF_CALCULATOR
    他们是否已经尝试过使用此工具? 您能告诉我他们使用的是哪个 NTC 吗? 如果他们在这方面遇到问题、您可以向我发送热敏电阻的 R/T 表、我可以帮助计算系数。
    Matt
