[参考译文] LM76002:缓冲器电路
Guru**** 2504715 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76002, TPS53353, TPS53355
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995440/lm76002-snubber-circuit
器件型号:LM76002
主题中讨论的其他器件: TPS53353TPS53355
尊敬的团队:
有关 LM76002的快速问题。
在n´t 表中、我找不到任何有关附加 RC 缓冲器的信息。
这是已n´t 到 IC 中、还是只需要它?
如果客户希望添加额外的缓冲电路、是否有任何有关 R/C 值的建议?
Brian
    您好 Brian、
    LM76002内部没有 RC 缓冲器。
    有关如何设计 RC 缓冲器、请参阅以下应用手册:
    SLUA831A– ---
    最大限度地减少 TPS53355和 TPS53353 系列器件的开关振铃
    B R
    Andy
