[参考译文] TPS25200:有关不使用 FAULT 引脚的问题
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995455/tps25200-inquiries-regarding-non-use-of-fault-pin
器件型号:TPS25200
您好、支持团队
客户正在使用 TPS25200开发产品。
我在开发过程中尝试不使用 FAULT 引脚、
不使用时、我是否可以将该引脚保留为 NC?
还是需要单独处理?
mj
    尊敬的 MJ:
    感谢您的支持! 是的、如果未使用引脚、您可以使引脚保持断开状态。
    Kunal Goel
