[参考译文] TPS6521815:i.MX6 Dual lite 的 EEPROM 设置
Guru**** 2509365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521845
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995076/tps6521815-eeprom-setting-for-i-mx6-dual-lite
器件型号:TPS6521815
主题中讨论的其他器件:TPS6521845
您好的支持团队。
我收到了客户的问题。
以下应用手册是否正确、因为它是供用户为 i.MX 6 Solo 或 Duallite 编程序列和电压设置的资源?
https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slvae94a/slvae94a.pdf
此外、您能否向我展示 i.MX6 Dual lite 的 EEPROM 设置数据?
如果不是、我能否理解 TPS6521845是否已将上述应用手册中所述的设置编程到 EEPROM 中? (我想知道是否可以更换)
千兆
