[参考译文] TPS61178:TPS61178RNWR 数据表问题
Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, CSD25404Q3
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994958/tps61178-tps61178rnwr-datasheet-issue
器件型号:TPS61178
主题中讨论的其他器件: CSD25404Q3
大家好、all...please 帮我消除疲劳、但在我看来 、TPS61178RNWR 的数据表可能有错误...?
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61178.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&ts=1618859438949
11.2布局示例
FET 是一个 P 通道、器 件型号:每个 webench 的 Si7633DP、但在我看来、S 和 D 在布局图中是向后的。
你说什么?
https://www.vishay.com/docs/69008/si7633dp.pdf
    (笑声)
    您好、Wood、
    PFET 源极应连接到 TPS61178 VOUT 引脚、漏极应连接到负载。 所以是正确的。
    我建议仔细查看 数据表第30页的11.2布局示例、并将其与 P 沟道 FET 的数据表进行比较。 没有4个源极引脚和3个漏极引脚...
    Ken
    您好、Wood、
    我现在理解您的问题。
    我们的 EVM 使用了具有 四个源极和三个漏极引脚的 PMOS CSD25404Q3、因此我们在布局示例中使用了相似的封装。
    您选择的 PMOS 有多少源极和漏极引脚无关紧要。
