[参考译文] BQ25896:BQ25986的充电设置
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995193/bq25896-charging-setting-of-bq25986
器件型号:BQ25896
在 BQ25896的默认寄存器设置下、 当   电池和直流插孔都连接到产品时、我的客户有电池供电、为什么会发生这种情况?
我们的设计是直流插孔功率大于充电电流、直流插孔具有足够的功率以最大电流充电、同时为系统供电。
请您提供您对此的见解吗? 谢谢。
    您好像在询问补充模式。 有关详细信息、请参阅 d/s 上的9.2.6.2动态电源管理(DPM)和9.2.6.3补充模式。
    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。 另请检查 寄存器读数并查看是否存在任何故障或 DPM 等,特别是对于 REG0B 和 REG0C。
    宁。
