[参考译文] LM5143:"Net Loss "?的含义是什么? 以及如何计算净损耗?
Guru**** 2394215 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161260/lm5143-what-is-the-meaning-of-net-loss-and-how-to-calculate-the-net-loss
器件型号:LM5143
您好、TI 专家
1."净损失"的含义是什么? 以及如何计算净损耗?
2.如何理解突出显示的句子? 以及如何补偿体二极管反向恢复的损耗? 为什么它的比率为~2/3?
    您好、Terry、
    与体二极管反向恢复相关的总低电平为 PRR = Qr*FSW*Vin。 大多数这种情况出现在高侧 FET 中、但在低侧 FET 中可能会出现一定比例的情况。
    Tim
    您好、Tim
    那么、"净损耗"是指高侧和低侧 Qrr 的总损耗?
    低侧体二极管反向恢复 Qrr 损耗比为2/3?
    您好、Terry、
    这里仅涉及低侧 FET 体二极管的 Qrr、因为该二极管在死区时间内导通。 当高侧 FET 导通时、它会在高侧 FET 中产生电流尖峰。 据估算、我们在高侧 FET 中将损耗分摊为2/3、在低侧 FET 中将损耗分摊为1/3。
    在任何情况下,总的"净"损失都保持为 PRR =Qr*Vin*FSW。
    Tim
    明白了、非常感谢。
    谢谢、Terry。
