[参考译文] TPS548B22:TPS548B22
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548B22
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995292/tps548b22-tps548b22
器件型号:TPS548B22
您好、Anthony、
  如果我们在 TPS548B22上使用0.1%的 Rvsel 电阻器、那么 Vsel 电压精度是多少?
Tony
    你(们)好,Tony
      如果您正在寻找、使用0.1% Rvsel 电阻器可以获得更好的 VSEL 电压精度。 根据数据表、1%耐受电阻就足够了。
    Gerold
