[参考译文] TPS65218D0:替代器件
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995084/tps65218d0-alternative-part
器件型号:TPS65218D0
你好、
我在设计中使用了 TPS65218D0PHPT PMIC、现场有许多单元、没有任何问题。 我现在需要制造另一批器件、但由于当前硅片短缺、我找不到这些器件中的任何一个(我需要1k4件)。 不过、我已经获得了较旧版本的 TPS65218B1PHPT、但它似乎对我有用。 在继续使用这些提供的器件之前、我是否应该注意到任何内容?
    您好、Louis、
    目前不建议在新构建中使用 TPS65218B1。 您可以在以下文章 中找到 TPS65218B1和 TPS65218D0之间的差异列表:e2e.ti.com/.../faq-tps65218-difference-between-tps65218b1-and-d0。 如果您继续使用 TPS65218B1、请注意、它将与电流建议相违背、您必须进行上述链接中所述的调整、以使性能与 TPS65218D0相当。
    最棒的
    Emily
