[参考译文] TLV62569A:短路
Guru**** 2517260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993318/tlv62569a-short-circuit
器件型号:TLV62569A
TLV62569x 是否在短路事件期间进入断续模式? 客户尝试将输出短接至接地。 此行为可能是间断模式。 但是、我在 d/s 中看不到"断续模式" 只有过流模式。 您能帮您澄清一下! 非常感谢。
    您好 Brian、
    你是对的。 TLV6259A 没有断续模式。
    器件在短路情况下停止开关、因为它达到了 TJSD (150度 C、典型值)。 当 Tj 降至130度时。 C (典型值)、输出恢复。 因此、在  持续短路情况下、器件的运行方式将如同处于间断模式。
    Excel
    您好 Brian、
    如果您没有进一步的问题、我将关闭此主题。 您可以发布 其他问题以重新打开主题帖。
    Excel
