[参考译文] BQ34110:使用串联和并联电池
Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993993/bq34110-using-series-and-parallel-cells
器件型号:BQ34110
我使用电池组(4节串联电池与另4节串联电池并联) 锂离子电池
当我配置电量监测类值时,如(DOD 电压、设计容量、设计电压等)。 ,等等 )在数据闪存 中,配置 的值 是用于一节电池还是电池组?
有任何配置值可以通知监护仪我使用的是并联电芯?
    您好、Gehad、
    您应根据容量和电压的整个电池组值设置所有值。 bq34110电池电量计将电池组电压除以编程到 DataFlash 的电池节数。
    如果您使用的是仅收集数据的显示器、我建议您单独发布一篇文章、介绍您使用的显示器、以解决显示器的配置问题。
    Wyatt Keller
    我的意思是,当我使用 BQ34110时,是否有任何配置可以知道我使用 的是并联电芯?
    我使用 电池组(4节串联电池与另 4节串联电池并联) 锂离子电池
    电池组或电池的 DOD 电压表值?
    正在等待您的回复!
    您好、Gehad、
    我想您已经多次发布了类似问题、请仅在同一问题上停留在一个主题上。
    答案: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/994767/bq34110-series-and-parallel-cells
    Wyatt Keller
