[参考译文] CSD15380F3:哪一个是1引脚? CSD15380F3
Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD15380F3
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994640/csd15380f3-which-is-the-1-pin-csd15380f3
器件型号:CSD15380F3
CSD15380F3:哪一个是1引脚?
以下是数据表:
下面是 CAD/CAE 文件:
哪一项是正确的?
请尽快回复我。
    Mickey、您好!
    感谢您关注 TI FET。 数据表中的图是正确的。 从顶部看、引脚1位于左上角、如推荐的 PCB 布局所示。 显示封装引脚位置的机械制图从底部看、封装翻转并且引脚1位于右下角。 Ultra Librarian 生产的封装似乎交换了引脚1和2。 对任何混淆表示歉意。 数据表始终优先于其他文档。
    John Wallace
    TI FET 应用
