[参考译文] TL431:OPN 之间的差异
Guru**** 2399305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993661/tl431-difference-between-the-opn
器件型号:TL431
你好。
我们的客户希望了解 TL431CDR 和 TL431CDR-J 之间的区别 J 意味着什么?
谢谢你。
Cedrick
    您好、Cedrick、
    TL431CDR 是 客户应使用的正确 OPN。 TL431CDR-J 是受限器件、不应在 Web 上或其他客户处提供。 我将联系所需的人员、以使用 TL431CDR-J 如果您有任何疑问、请告诉我。 感谢您指出这一点。
    最棒的
    Abhishek
    您好、Cedrick、
    上述回答是否回答了您的问题?
    最棒的
    Abhishek
