[参考译文] BQ51003:BQ51003YFP 输入电容允许的额定电压
Guru**** 2391415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994030/bq51003-bq51003yfp-input-cap-allowable-voltage-rating
器件型号:BQ51003
我们在 其中一个设计中使用 BQ51003YFP 器件、对输入电容器电压值有一个问题。
由于空间限制、该电容器允许的最小额定电压可能是什么、我们计划使用0201封装、但0201的最大电压范围为16V。  那么、陶瓷0201封装-16V 电容器在这里可以正常工作吗?
