[参考译文] TPS51116:V5IN、S5、S3、电源正常和 VDDQ 的时序
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993970/tps51116-timing-sequence-of-v5in-s5-s3-power-good-and-vddq
器件型号:TPS51116
我们是否有 V5IN、S5、S3、电源正常和 VDDQ 的时序?
此外、我们是否有电流限制保护的相关信息?
感谢你的帮助!
Wendy
    您好 Wendy、
    上电时的顺序可以是:
    V5IN -> S3->S5 -> VDDQ ->电源正常。
    电流限制保护会钳制电感器谷值电流。 如果电感器电流高于电流限制阈值、则下一个导通脉冲将延迟、直到电感器电流低于阈值。 这样便限制了谷值电流。
    Weidong
