[参考译文] TPS51116-EP:每组 DDR4
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993764/tps51116-ep-per-bank-of-ddr4
器件型号:TPS51116-EP
最好在每组 DDR4存储器中使用这些 IC 之一、还是可以在每个 TI IC 中支持两组?
HSG
    当您有2组时、VDDQ 和 VTT 的总电流要求是什么? 如果电流不是太高、应该可以覆盖两个组。
    Weidong
