[参考译文] TLC59213:tw 的低脉冲宽度
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59213
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993315/tlc59213-low-pulse-width-of-tw
器件型号:TLC59213
我对 TLC59213有疑问。
关于下面数据表中的 tw、低脉冲的技术规格是否相同?
查看图3、它看起来只像高脉冲。
请告诉我低电平的脉冲宽度。
此外、该产品是否与仅限日本娱乐的 TLC8101AI 相同?
石田山
    Monet、您好、您能在本例中帮助 Ishiwata-San。
    您好 Ishiwata
    数据传输恰好发生在 CLK 的上升沿、因此无需低电平的脉冲宽度。 我们没有提供低脉冲宽度规格。
    我找不到有关 TLC8101AI 的任何信息、您能否提供一些文档、我将帮助您进行检查?
    最恰当的考虑
    徐美奈
    你(们)好、Monet
    感谢你的答复。
    我知道低脉冲宽度没有定义、因为/CLR 处于高电平有效状态。
    我将向您发送 TLC8101AI 的数据表。
    请检查 TLC59213和 TLC8101AI 是否为同一产品。
    石田山
    e2e.ti.com/.../TLC8101AI_2D00_DS_5F00_.pdf
    您好、Monet、请继续关注此案例。
    Shuji、您好!
    此器件是 TLC59213为日本娱乐市场提供的一款旋转产品。
    这两个器件相似、但不完全相同、因为 EC 参数存在一些差异。 因此、当使用 TLC59213替换 TLC8101AI 时、请注意这一点。
    最恰当的考虑
    徐美奈
