[参考译文] BQ40Z80:充电时是否可以关闭放电? 可接受硬件方法或通过 MCU 发送指令。
Guru**** 2596365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993712/bq40z80-can-the-discharge-be-turned-off-when-charging-either-hardware-method-or-sending-instructions-through-mcu-is-acceptable
器件型号:BQ40Z80
您好、TI 专家,
充电时是否可以关闭放电?
