[参考译文] TPS55288:MP8859替代产品和 IEC 62368规范
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993334/tps55288-mp8859-replacement-and-iec-62368-spec
器件型号:TPS55288
各位专家、您好!
我们是否可以知道 TPS55288是否适合替代 MP8859? 如果是、TPS55288是否具有 IEC 62368规格? 非常感谢!
Ann Lien
    您好、Ann、
    是的、建议在此处使用 TPS55288。
    我们还没有 IEC 62368规格。
