[参考译文] TLC6C5724-Q1:EEPROM 可用性
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5724-Q1, TLC59116
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992970/tlc6c5724-q1-eeprom-availability
器件型号:TLC6C5724-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC59116
TLC6C5724-Q1 LED 驱动器中是否有 EEPROM? 如果没有、请建议使用具有 EEPROM 和 SPI 接口的替代 LED 驱动器。
Yash Tandon。
    TLC6C5724中没有 E2PROM、您能否提供有关您的需求的更多信息?
    目的是将特定的寄存器值存储在非易失性存储器中。 您的任何 LED 驱动器都支持此功能吗? 我们还需要 SPI 接口、而不是 I2C。
    恐怕我们没有满足您需求的解决方案。TPS929120具有 E2PROM、但具有 UART 接口、TLC59116具有 I2C 接口、但没有 E2PROM。
