[参考译文] TPS25940:OVPF 和 OVPR 之间的差异
Guru**** 2383550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993207/tps25940-difference-between-ovpf-and-ovpr
器件型号:TPS25940
TPS25940的数据表中有2个 OVP 参数。 我们的客户希望了解 OVPF 和 OVPR 之间的差异。
感谢您的支持!
Danilo
    您好 Danilo、
    感谢您的支持! OVPR (OVP 上升)意味着当 OVP 引脚上的电压高于 OVPR 时、器件将提供过压保护和关断。 现在、当 OVP 引脚上的电压低于 OVPF (OVP 下降)时、器件将了解过压不存在、并且将再次重新启动。 因此 、实现了迟滞以准确提供 OVP。
    Kunal Goel
    您好、Kunal、
    非常感谢您的清晰解释。
    Danilo
