[参考译文] UCD3138A:用于 Fusion Digital Power Studio 的4开关降压/升压转换器
Guru**** 2513725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, PMP21529
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992766/ucd3138a-4-switch-buck-boost-for-fusion-digital-power-studio
器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件: PMP21529
我想在基于4开关降压-升压的新项目中使用 UCD3138A、如演示板 PMP21529中的项目。 在 Fusion Digital Power Studio 中、我找不到适用于此拓扑的任何设计帮助。 是否有适合它的设计模板? 如果没有关于此类设计的一般准则吗?
    大家好 、Fusion Digtal Power Studio 中的"设计"选项卡用于调优控制环路、而不用于功率级设计。 如果您正在寻找原理图、PCB 布局、固件等、请转至:
    https://www.ti.com/tool/PMP21529?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=refdesign
    Bosheng
    我知道本文档、我想知道是否有使用  Fusion Digtal Power Studio 微调控制环路的选项
    作为替代方案、转换器可分为两个单独的分析:升压和降压以及单独调整
    大家好 、Fusion Digtal Power Studio 目前不支持 PMP21529的环路调优、但您可以更改固件中的控制环路系数、然后重新下载编译的代码。
    Bosheng
    设置系数对我来说不是一个问题、我想看看它们如何影响 频率和相位图。
    PS 稳压级是否有 SPICE / LTSPICE 模型?
    Fusion Digtal Power Studio 目前不支持 PMP21529的波特图、您需要使用频率分析仪 来进行测量。 很抱歉、  我们没有用于功率级的 SPICE / LTSPICE 模型。
