[参考译文] TPS1663:tps16630应用问题
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993168/tps1663-tps16630-application-question
器件型号:TPS1663
下面是一个问题:
短路保护时的功耗。 VIN (峰值电压)上有脉冲。 他们想知道 MOSFET 会先击穿还是其他内部逻辑器件会受到影响? (击穿电压和逻辑电路器件的电压应力)
    您好、Zhang、
    很难评论哪个部分首先损坏、因为它取决于电路偏置条件、负载、工作温度等  因此、请建议客户采取必要 的预防措施、将瞬态电压钳制在器件的绝对最大电压额定值中。
    Rakesh
