[参考译文] TPS3808-Q1:CT 对地短路
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993480/tps3808-q1-ct-short-to-gnd
器件型号:TPS3808-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3808
我的客户询问有关 TPS3808 CT 引脚的几个问题:
如果 CT 引脚短接至 GND 会发生什么情况?
在这种情况下、复位延迟是多少?
Tyler
    您好、Tyler、
    如果 CT 引脚接地、/RESET 引脚将不会失效并保持有效。  请参阅以下说明:
