[参考译文] TLC59108:TLC59108至 TLC59108F 迁移?
Guru**** 2943390 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108F, TLC59108
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993171/tlc59108-tlc59108-to-tlc59108f-migration
器件型号:TLC59108
团队、
由于 TLC59108 可用性、我们会在 不更改硬件的情况下检查迁移到 TLC59108F 的选项。
是否可以直接插入 TLC59108F 而不是 TLC59108?
您能否详细介绍将硬件和软件从 TLC59108迁移到 TLC59108F 的注意事项?
是否有其他 TI 直接替代 TLC59108?
提前感谢!
A.
    Monet、您好、在这种情况下、您能帮助 AnBer。
    AnBer、您好!
    TLC59108和 TLC59108F 的硬件非常相似、唯一的不同点是 TLC59108器件的 Rext 引脚。 该引脚应连接到一个电阻器以设置输出电流、因此请注意这一点。
    最恰当的考虑
    徐美奈
