[参考译文] LP5912:降低温度
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993179/lp5912-degrading-temperature
器件型号:LP5912
查找器件型号  LP5912-2.8DRVR 开始降低的温度值。
    安德烈斯、您好!
    LP5912建议工作温度范围为-40C 至+125C (除非数据表中另有说明、否则这是测量电气特性表数据的地方)。  ABS 最高温度为150°C、高于此温度时、器件将进入热关断状态以保护自身。
    斯蒂芬
