[参考译文] TPS23881:IEEE802.3bt 合规性测试
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993017/tps23881-ieee802-3bt-compliance-test
器件型号:TPS23881
我已经阅读了此主题并想询问合规性测试。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/939830/tps23881-about-autonomous-mode?
我知道 TPS23881可以像以前的数据表中所述的自主模式工作、但这无法通过 IEEE802.3bt 合规性测试。
发生了什么变化? 合规性测试是否将要求更改为通过?
Hideki
    您好、Hayashi-San、
    与 业界许多其他第一代.bt PSE 一样、TPS23881在标准中的规格未最终确定时发布。  TPS23881知道大多数 PSE 应用将使用微控制器、因此可灵活地使用 SRAM 补丁对 IC 的性能进行细微更改、以便在设置最终规格时符合标准。 因此、TPS23881需要 SRAM 补丁才能符合该标准。 谢谢!
