[参考译文] BQ25504:BQ25504RGTR 和 BQ25504RGTT 是否可互换?
Guru**** 2393725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992874/bq25504-are-bq25504rgtr-and-bq25504rgtt-interchangeable
器件型号:BQ25504
购买 BQ25504RGTR 和 BQ25504RGTT 之间是否存在差异? 根据数据表(封装材料信息)的第31页、唯一的差异是 SPQ 和卷带直径。
我只想再次检查 IC 本身是否相同、两者的功能是否相同。
    您好 Xudong、
    是的。  R 是卷带、T 仅用于管装。
    Jeff
